广东省宏铝建材有限公司
已认证
Guangdong Province Hong lv Building Materials Co., Ltd.
主营:铝幕墙,幕墙铝单板,铝单板,幕墙板,铝单板幕墙,铝天花,铝方通,铝网板
铝幕墙板施工&铝单板为什么要留缝隙?抗震胶缝多宽才合适?
发布日期:2016-07-15 来源:网络 作者:传喜金属
城市的发展日新月异,而建筑幕墙装饰就犹如穿衣打扮,想要在缤纷的城市中脱颖而出,幕墙材料的新颖,安全、环保耐用就势必成为基本特点。众所周知铝合金就有优异的刚性,质量也轻,可塑性很强,方便铝单板幕墙厂家进行各种造型的加工定做,而细心的朋友会发现,铝幕墙板施工时、一般都有10-20mm宽的抗震胶缝,这是因为什么呢?
因为金属幕墙施工;主要有两种节点工艺,靠前种是留胶缝施工,主要是铝合金幕墙比相对铝塑板造价更贵,所以一般厚度基本在1.5~3.0mm之间,为了增加幕墙板面刚性,所以厂家需要进行四面折边并焊角处理,同时在四面折边处,错位的安装固定角码,方便施工与固定。 其实这这是铝单板幕墙留缝的客观原因,因为有实力的传喜金属幕墙厂家生产的材料精度都不错,1200*2400mm的板,缝隙控制在2mm是没有问题的,主观原因是因为幕墙留缝比无缝密拼更安全。一般来说,施工只是把角码固定在背板后面的龙骨钢架上,随着时间的推移,风吹日晒加雨淋,节点螺丝难免出现生锈,松动等现象。容易造成安全隐患,所以留缝隙进行打胶密,使得幕墙材料粘连,形成一个安全牢固的整体。地基沉降的问题,也可减少幕墙的变形问题。
所谓的密拼幕墙施工,相对来说缝隙比较小,早期的铝塑板,因为不能折弯和焊接,所以都是这种方式施工。而我们传喜金属幕墙,有些是板面带有艺术图案,如冲孔,雕刻画等,这种幕墙板如果留缝,会影响图案的整体效果,有时候也会采用这种密拼安装方法,而无缝密拼节点有分为两种,一种是背面采用木板,用胶水直接贴合的,这种方法只能用于室内。 另外一种施工方法是依然采用钢架龙骨,接缝处用平头螺丝或铆钉固定,同时螺丝也需要进行烤漆,施工后就没有色差问题。
关于抗震胶缝的宽度,和密封胶的选择:
前文中我们提到,部分房屋在竣工后几年中,多多少少难免有轻微的地基沉降问题,而这时铝幕墙预留的10-20mm抗震缝的作用就明显了,可以抵消沉降的错位落差,使得幕墙板不至于变形,鼓包。施工过程一般采用中性耐候胶,而且可以按照板面色彩进行调色,甚至做到完全没有色度差别。密封胶一般寿命在10年以上,所以铝幕墙板留缝作用很大!
信息来源:
http://ldb360.com/news/lvmuqiangjiaofeng-cn.html
